smeg Backofen  Umluft
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 26 11 2025  13:25:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen smeg Umluft --- heizt nicht
Suche nach Backofen smeg heizt nicht
Fehler gefunden
BID = 854723
dv03
Geräteart : Backofen
Defekt : heizt nicht
Hersteller : smeg
Gerätetyp : Umluft
S - Nummer : S106x-5
Hallo Forenmitglieder, dies ist der zweite S106x5 in diesem Forum, jedoch mit einer anderen Fehlerursache. Er heizt nicht. Bei Einstellung Unter/Oberhitze passiert Garnichts. Bei Schaltung Umluft oder Grill dreht der Umluftlüfter nach einer kurzen Zeit schaltet sich der zweite Lüfter zu der dann auch bei Abschalten aller Funktionen minutenlang weiterdreht. Heizanzeigelampe leuchtet nicht.
Was hab ich bisher gemessen:
Türmikroschalter - sowohl beide Öffner als auch Schließerkontakte OK
Sicherheitsthermostat - hat Durchgang OK
Festthemperaturschalter 75/50 scheint ein Schließer zu sein - klackt beim Erhitzen mit Feuerzeug - hat Durchgang - dann wieder offen. An diesen ist auch der nachlaufende Lüftermotor angeschlossen. Funktion ist mir nicht recht schlüssig.
Durchgang und Funktion Thermostatschalter ist auch geprüft.
Der Ofen hat eine Zeitschaltuhr. Kann das daran liegen?
Bitte um jegliche Tips und Unterstützung
danke
BID = 855472
dv03
Problem gelöst. Es war doch der Türschalter. Der Auslösehebel musste etwas nachgebogen werden, damit beide Microschalter zuverlässig schalten. Kleines mechanisches Problem mit großer Wirkung. Ich war schon daran einen kompletten Anschlussplan zu zeichnen. Bis der Groschen gefallen ist
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186825961   Heute : 23594    Gestern : 47700    Online : 248        26.11.2025    13:25
